Выставить центр окружности.....
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Silvilgelm, Mar 4, 2013.
  1. Стригун Алексей
    Стригун Алексей Форумчанин
    Тут получше должно быть видно.
    Далее в автокаде совмещаем наш фундамент и тумбу.
    Потом поворачиваем саму тумбу вокруг центра окружности, чтобы удачнее разместить её на фундаменте.
    Когда мы добились более-менее приемлемого результата, то наносим на тумбу уже свои осевые риски (можно просто отмерять от каждого края).
    После чего монтаж осуществляем по рискам на фунтаменте и на тумбе.
    Ещё вариант. На фундаменте размечаем центр окружности. Делаем шаблон тумбы, из бумаги, фанеры, чего угодно, закрепляем на фундаменте и разбиваем по шаблону.
    Lex K-G likes this.
  2. Silvilgelm
    Silvilgelm Форумчанин
    А с функцией Вынос Дуг кто нибудь работал???Какая точность измерений на образующие???
  3. Silvilgelm
    В КАДе все элементарно,а на строительной площадке,по месту.....
  4. Стригун Алексей
    Чтобы стало всё окончательно понятно по первому варианту. Мы камерально определяем осевые риски на тумбе, а потом уже отмеряем нужные расстояния на самой тумбе в соответствии с расчётом.
    У тебя отобирают акад?)) Долго сходить посчитать?
  5. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    1. Кладете доску посередине цилиндра и выносите на нее проектный центр цилиндра.(При этом цилиндр находится в положении близком к проектному, требуется корректировка)
    2.Оставляете отражатель в этой же точке, переходите в режим "измерение расстояний" и точку "А" снимаете установив отражатель в только что определенной точке, назовем ее "проектный центр".
    3.Затем снимаете по кромке цилиндра. Горизонтальное проложение все время должно быть равно радиусу цилиндра. Одновременно рабочие корректируют положение тумбы.
    4. Со стороны инструмента возможно работать в безотражательном режиме по поверхности цилиндра.
  6. Стригун Алексей
    Как можно работать по поверхности цилиндра, если он внутри тумбы?
  7. Silvilgelm
    Как поставить,угадать?
  8. Стригун Алексей
    Medinskey, а какая глубина отверстия? туда человек поместится? На верх этой тумбы можно залезть? Если можно, то просто делаете крест из арматуры, под диаметр отверстия, ставишь отражатель в центр креста и выставляешь четко по центру отверстия.
  9. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Что угадать?
    Это частности, там где видна внутренняя или наружная поверхность можно работать в б/р. Нет возможности значит на отражатель.
  10. Silvilgelm
    Это предложение мне нравится.Спасибо...
  11. Silvilgelm
    Кромку именно радиус
  12. Solist
    Solist Форумчанин
    Пока изделие не установлено, можно встать по базовой линии по длинной стороне. найти центр круга, путем измерение окружности деленные на 4, ставим риски, тянем нитку по ним, измеряем расстояния от базовой линии. Потом просто рулеткой отложить оси, пусть сами совмещают.
  13. Solist
    Solist Форумчанин
  14. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Тоже занимаюсь выставлением цилиндров в проект, приходиться снимать фасад цилиндра (точки три четыре), и садить в каде, потом двигать цилиндр, потом опять снимать.Сразу ,на месте не получается определить фактическое положение центра цилиндра. Пробовал "вынос в натуру", не то.
  15. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Не пробовали найти с помощью постоянной переменной?
    Выставляете переменную со значением (х=R+толщина), наводитесь на цилиндр, находите самое меньшее расстояние в б/о режиме, эта точка - есть направление на центр цилиндра.
  16. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Sayanbi4, твою мысль понял, но все таки чтобы определить фактическое положение окружности, нужно снять минимум две точки этой окр, и накладывать на них в каде проектный круг. лучше способа наверное нет)
  17. Pasha1988
    Pasha1988 Форумчанин
    В Лейках есть приложение "цилиндрический сдвиг". Сначала определяете положение точки установки прибора в своей системе координат, затем, воспользовавшись этим приложением, легко находите координаты центра цилиндра и его радиус:
    а) измеряете угол на левый край объекта;
    б) измеряете угол на правый край объекта;
    Прибор рассчитывает угол наведения на центральную точку цилиндрического объекта.
    в) наводитесь и выполняете измерение расстояния до объекта.
    Выводятся координаты центральной точки и радиус.
    chehoff likes this.
