Вывод инфы с объемами и построения сплайнами.
Discussion in 'GeoniCS и nanoCAD Геоника' started by Andmangeo, Sep 16, 2013.
  1. Добрый день всем! Потихонечку переходим с Кредо Топоплан на Geonics 2013, появилось несколько вопросов, ответов не нашел, прошу помощи.
    1. Объемы посчитаны методом призм, как вывести информацию там где надо с табличкой с рассчитанными данными? (В командной строке данные показаны, но как их вывести на чертеж, без ручных забиваний).
    2. В Топоплане использовали для построения инструмент Сплайнами по точкам, в Геониксе не нашел такого, точнее нашел Автокадовский инструмент сплайны, но потом приходится линии переделывать в примитивы или полилинии, сейчас точно не скажу, Геоникса рядом нет, чтобы он с этими линиями работал и второй косяк - сплайн провожу через точки, если надо часть изменить разрываю его по точке, удаляю не нужное, далее сплайн продолжаю через захват точки и он уже не стыкуется с предыдущим куском, при увеличении видно, как сам сплайн при изгибе лежит не на точке, в Кредо все было привязано к точкам, хоть как гни.
  2. Это невозможно сделать в Геониксе или никто не в курсе?
  3. Qvinto
    Давно это было, Геоникс.
    1.А как объем считаете? Картограммой, или, просто, команду вбив в ком.строку?
    2. По видимому, не той привязкой пользовались. И, зачем вам сплайны? Геодезисту запрещено сплайном пользоваться в Автокаде.
  4. 1. Выбором пункта в Вертикальная -> Картограмма -> Объем методом призм
    2. Использую объектную привязку по Конточка и Узел. Сплайны для плавности линий, а то все огрызками получается, слышал что в Геониксе есть команда, которая потом сплавняет линии, но скорее всего это для горизонталей, а с ситуацией такое не пройдет. Если не трудно, подскажите каким инструментом тогда лучше отстраивать плавные линии.
  5. kykich
    kykich Форумчанин
    Полилинии можно сгладить.ПКМ на линии - редактор полилинии - сгладить
  6. Поглядел, нет таких пунктов в контекстном меню
    --- Сообщения объединены, Sep 30, 2013, Оригинальное время сообщения: Sep 30, 2013 ---
    Если предварительно выбрать левой, потом ПКМ, то такое меню уже, но нет редактора полилиний
    --- Сообщения объединены, Sep 30, 2013 ---
    Все, нашел, это структурная линия выбрана, на полилинии выбрать левой, потом ПКМ -> Полилиния -> Редактировать -> Сгладить
    Еще такой момент, а структурные линии можно так сглаживать? Или рисовать сначала полилинию, потом ее сглаживать и потом по ней делать структурную линию?
