Задвижки на нефтепровод
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Ivan63, 17 окт 2015.
  1. Ivan63
    Ivan63 Форумчанин
    всем привет
    подскажите пожалуйста
    какой порядок работ при рытье котлована под задвижку нефтепровода
    какие действия должны быть совершены
    и порядок выполнения
    к чему привязываться к реперу или просо от поверхности земли
    спасибо за внимание
  2. Алексей007
    Алексей007 Форумчанин
    У кранового узла газопровода, помню был бетонный фундамент. Приходилось пользоваться реперами линейщиков, а для начала найти их. А уже от них разбивать котлован под узел задвижек.
  3. Ivan63
    Ivan63 Форумчанин
    фундамент есть 100мм
    а какой ширины котлован
    по проекту он с верху больше чем на дне траншеи
    какие размеры?
  4. Ivan63
    Ivan63 Форумчанин
    всем привет
    спасибо за внимание
  5. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Проект скиньте суда :)
  6. Ivan63
    Ivan63 Форумчанин
  7. АлексейМанс
    Почему-то не смотрится..
    art3geo нравится это.
  8. borik
    borik Форумчанин
  9. Ivan63
    Ivan63 Форумчанин
    А сейчас?
    --- Сообщения объединены, 18 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 18 окт 2015 ---
    видно?
  10. borik
    borik Форумчанин
    Ivan63,
    Очень важно: основная труба уже уложена или нет?
    Это береговые задвижки, значит репера рядом должны быть.
    Проверь фактическую отметку земли в месте установки задвижек и по периметру площадки, прикинь мысленно что у тебя будет с планировкой площадки, создай свою прямоугольную систему координат для этой площадки и закрепи (при необходимости) пару-тройку своих временных реперов ( если техника мешать будет или монтаж затянется - пригодится).
    Обязательно дождись поступления задвижки и фундаментной плиты - от их фактических размеров по высоте ( "звёздочка" на чертежах ) и будешь рассчитывать глубину котлована.
    Это особенно важно, если труба уже уложена и её раскапывание ::wink24.gif:: невозможно или [​IMG] проблематично.
    Если фундамент заливают на площадке, чуть полегче: задвижку измерил, опалубку выставил и ::smoke1::...
    Маленькие нюансы:
    при ранее уложенной трубе, задвижку лучше выставить на 2-3 см выше фактической отметки верха трубы.
    приподнятая над рельефом площадка смотрится гораздо лучше утопленной [​IMG] ...
  11. Ivan63
    Ivan63 Форумчанин
    [QUOTE="borik,
    труба еще не уложена
    ("Проверь фактическую отметку земли в месте установки задвижек и по периметру площадки
    плодородный слой снят 35см
    месность не ровная
    на каком расстоянии ее делать имею в виду "свои реперы"
    координировать их?
    или только перенести отметку высоты?
    начальство хочет чтоб все уже было готово до того как приедет задвижка чтобы ее установить
    как снимать этот размер?
    откуда его брать?
    там фундамент 10 значит делать 12-13 так?
    borik ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
    1-спасибо вам большое от души за помощь и отзывчивость
    2-можно пожалуйста по-больше нюансов(для чайников)
    3-если узнали я у вас про нивелирование траншеи спрашивал
  12. borik
    borik Форумчанин
    Ivan63,
    Загляни в "личку".
  13. barabaha
    barabaha Форумчанин
    Подскажите на каком объекте вы работаете?::popcorm1.gif::
  14. borik
    borik Форумчанин
    barabaha,
    ::blink.gif::
    Вопрос к кому?
  15. barabaha
    barabaha Форумчанин
    Я все уже и так узнал))шутки шучу)
  16. barabaha
    barabaha Форумчанин
    К Ивану был...
