Загрузка данных разных форматов в AutoCad civil3d 2011
Discussion in 'Civil 3D' started by Rus88, Mar 15, 2012.
  1. Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, какой формат лучше понимает C3D??? Сливаю точки из тахеометра через Total Stastion, в текстовом формате, сохраняю на раб. стол потом пытаюсь открыть в C3D, он выдаёт разные ошибки(типа: ошибки в строке, данные не могут быть добавлены).
  2. urban
    urban Форумчанин
    Из тахеометра координаты экспортируете или файл сырых измерений (углы, расстояния)?
  3. Координаты
  4. urban
    urban Форумчанин
    Привидите файл координат сначала впорядок (в экселе или блакноте), чтобы формат при помощи которого загружаете файл с координатами совпадал с тем что в файле.
    Вообще можете и файлик с координатами выложить проще будет понять.
    Например файл с координатами выглядит как:
    имя точки,X,Y,Z,описание
    Тогда в цивиле при импорте точек нужно создать формат файла:
    имя точки,X,Y,Z,описание - с разделителем запятая (*.csv формат).
    Ну это пример, файл и формат создать можно любой какой удобно, я лично предпочитаю разделитель пробел или табуляция.
  5. Вот тип файла...
  6. Вот тип файла...
    (Добавление)
    почему он файл не добавляет???
  7. urban
    urban Форумчанин
    ну всё нормально с файлом, удалите пробел и запятую лишнюю если отметки нет (или ноль поставте в отметку), чтобы глюков небыло, далее в цивиле меню точки>импорт точек>выбираете формат/создаёте если нет>указываете файл, если всё нормально то в коммандной строке напишет что импортировано столько то точек, и они появятся в чертеже.
    (Добавление)
    вроде всё нормально добавил уже давно скачал и посмотрел.
  8. ::biggrin24.gif::
    (Добавление)
    Всё удалил, теперь он выдает ошибку в строке 60( недопустимое значение) и 149а, я их удалил: выдал ошибку в других строках...
  9. urban
    urban Форумчанин
    Формат файла у вас настроен верно? Когда настраеваеш формат файла есть функция сразу загрузить файл для проверки, что она показывает загружает или нет?
  10. Формат файла у вас настроен верно? Когда настраеваеш формат файла есть функция сразу загрузить файл для проверки, что она показывает загружает или нет?[/quote]
    Формат, который в Total Stastion настраиваешь????
    (Добавление)
    Изначально это съемка сливалась для IndorCad...
  11. urban
    urban Форумчанин
    Я вам импортировал точки чтобы вы смогли продолжить работу, далее я вам предлагаю ознакомиться с разделом справки по автокад цивил "импорт файлов точек". Если после этого появятся вопросы тогда пишите. Иначе просто придётся перебивать в форум справку.
  12. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    Rus88
    Уберите в вашем исходном файле буквы у номеров пикетов (279а, 279в и ТВ), замените их на номер, например, 99 и 77 (27999 и 27977), так, чтобы номера пикетов не повторялись.
    (Добавление)
    Уточню-убрать буквы из нумерации ВСЕХ пикетов!
    Каин likes this.
  13. Максим
    Максим Форумчанин
    Civil3D принимает в качестве идентификатора точки только число.
  14. Спасибо всем большое за помощь....
    Подскажите, как C3D считает объемы??? Залил данные, получил штабель щебня, отредактировал грани а объём не считает.... И как ещё отобразить точки на поверхности???
  15. BearDyugin
    Да, но кто мешает использовать номер как имя или например как краткое описание? Пусть Civil гонит свою сквозную нумерацию.
    Подозреваю, что построил только одну поверхность (штабель), для подсчёта объёма нужна вторая поверхность (основание штабеля), если исходной съёмки нет, то построй её по крайним точкам (подошва) штабеля.
    Свойства поверхности (EDITSURFACEPROPERTIES) -> Вкладка "Информация" -> Стиль поверхности -> Редактирование -> Вкладка "Отображение" -> Включить "видимость" у компонентов "Точки"
  16. В основание штабеля точки надо отдельно заливать из файла??? Я залил все точки штабеля получил 3D поверхность, потом выделил точки по основанию, а что дальше делать??? Как их в отдельную поверхность добавить????????????????????????????????????
  17. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    Disney писал:
    Да никто не мешает, просто надо тогда напомнить человеку, чтобы при импорте точек надо выбрать формат с описание точки (например - PNEZD), а в импортируемом файле описания вставить в последнюю колонку.
    (Добавление)
    Можно создать группу точек для основания штабеля с любым удобным исходным описанием. Затем создать еще поверхность и выбрать эту группу точек для нее.
  18. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Всем привет! Вопрос - можно ли загрузить в Автокад Civil карты формата OSM?
