Закрепление точек
Discussion in 'Отказы и приостановки в кадастровом учёте' started by arbuz, Jan 13, 2016.
  1. arbuz
    arbuz Форумчанин
    Добрый день и с прошедшими и наступающими праздниками всех!:Drinks:
    Очень прошу помощи коллективного разума!!!
    Получена приостановка с формулировкой:
    1.В нарушении п.47 Требований в представленной XML-схеме неверно приведено описание закрепления характерных точек границ уточняемого земельного участка (описание закрепления точки в разделах текстовой части межевого плана указывается в отношении новых точек границ земельных участков и существующих точек границ земельных участкой, местоположение которых уточнено в результате кадастровых работ, в случае, если такие точки закреплены долговременными объектами (например, бетонный пилон и т.д.);
    2.В нарушении п.48 Требований в представленной XML-схеме неверно приведено описание прохождения частей границы земельного участка (в графы "описание прохождения части границы" разделов текстовой части межевого плана в виде связного текста заносится описание прохождения отдельных частей границы земельного участка, если такие части совпадают с местоположением внешних границ природных объектов и (или) объектов искусственного происхождения, в том числе линейных объектов, сведения о которых содержатся в ГКН).
    В графе "описание закрепления точки" у меня написано: "металлический столб"
    В графе "Описание прохождения части границ" написано: "по существующему забору".
    Отмечу, что межевые планы с такими формулировками до этого всегда проходили на ура, в данном случае, могу предположить, что в описании частей границ в одной графе можно добавить, что граница совпадает с границей существующей УДС, но у меня прописано это в ЗКИ.:Unknown:
    ЧТО НЕ ТАК??? Соседний участок благополучно "встал" пару месяцев назад с такими же формулировками.
    Это КП по Москве.
  2. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Думаю, что ключевая фраза тут "....сведения о которых содержатся в ГКН". То есть, если забора нет в ГКН (в виде линейного сооружения, например), то и описывать части границ не нужно. Насчет описания точек - тут не подскажу, может точка считается закрепленной, если она закреплена в соответствии с требованиями (например инструкцией по межеванию) именно типовым межевым знаком. А всякие мет. трубы и штыри не считаются закреплением. Я, за редким исключением, всегда пишу "не закреплена" (но когда-то мет. штыри проходили).
    мирось likes this.
  3. arbuz
    arbuz Форумчанин
    А разве дорога (УДС) не является таким объектом? И сведения о нем есть в ГКН... В ЗКИ они всегда требуют это отметить, но вот чтобы в "описании"- с эти сталкиваюсь впервые.
  4. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    По точкам пишите "Закрепление отсутствует", по линиям прочерки. В Заключении все распишите подробно. Это нынче проходной вариант.
  5. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    День добрый.
    Начали приходить приостановки по 44 пункту 921 приказа.
    МП по уточнению границ.
    В графе ХМЛ закрепление точки необходимо указывать текстовое описание, например "долговременный межевой знак".
    У меня указан код классификатора 626001000000.
    --- Сообщения объединены, Feb 26, 2018, Оригинальное время сообщения: Feb 26, 2018 ---
    Что то не понял как удалить сообщение.
    Но это стало в 6-й версии ХМЛ. Текстовое описание (Т120)
  6. Кос
    а в программе у тебя можно свое обозначение написать? например "металлическая труба"?
  7. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Можно, но это самому набивать надо, и когда точек много... Проще было когда из классификатора выбираешь.
  8. Кос
    а выбрать все точки и всем разом указать? в ПК ЗО это возможно сделать!
  9. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Я связался с разработчиком ПО, посмотрим что придумает.
  10. Юлия Плавунова
    Юлия Плавунова Форумчанин
    В Технокаде тоже можно сначала задать описание, а потом импортировать, тогда все точки повторяют эту характеристику
  11. подскажите, как на сегодняшний день ситуация с закреплением поворотной точки при уточнении границ в Москве?
    принимаются ли сейчас в Москве МП с "Долговременный межевой знак" ?
    Помечаете ли вы металлическую трубу как межевой знак , выдаете заказчикам акт о передаче на сохранность ?
  12. aav160873
    aav160873 Форумчанин
    Коллеги, так все-же , как правильно, выбирать из классификатора или писать вручную: "кусок арматуры 12мм", "обломок виноградного столбика"? "осиновый кол"? или если нет ни какого закрепления, либо вышеперечисленное, то вообще ничего не выбирать ничего не показывать? И вообще откуда они взяли этот "например бетонный пилон"? мне тоже приостановку с этой фразой прислали.
  13. dvekosichki
    dvekosichki Форумчанин
    если нет какого-то капитального закрепления, то я пишу закрепление отсутствует
