Замена GPS TRIMBLE на GPS STONEX
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by ANKostikov, Feb 6, 2014.
  1. Владимир Соловьёв
    Владимир Соловьёв Форумчанин
    Для чего вы здесь отписались ? Вы это оборудование юзали, вы специалист высокого уровня и всё знаете? Если да, то приведите конкретные доводы, если нет , тогда на хрена здесь, чего то писать?
  2. KorD
    KorD Форумчанин
    А Вы специалист низкого уровня?Или использование Stonexa повышает уровень(+1 к навыкам геодезии)?Я высказал мнение по-поводу китайцев в оффтопе кстати.Не нравится - игнорируйте
    --- Сообщения объединены, Feb 8, 2014, Оригинальное время сообщения: Feb 7, 2014 ---
    И оффтоп Вас открывать никто не просил
    Spoiler
    нравится китай - синь ху нах!
  3. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    вопрос к поставщику, кто Вам это продал. любой тахеометр, даже китайский) можно отьюстировать и настроить в центре чтобы его не колбасило. Про кит. тахеометры скажу лишь что бывают попадаются совсем не настроенные, бывает завод выставляет странные константы, что все точки грешат на константу в 1см например, но это все лечится поставщиком, было бы желание. Про взрывающиеся зарядки, кхм, вы, правда, думаете что хоть кто-то из прозводителей все еще не выпускает такую мелочевку как зарядки в китае?
    --- Сообщения объединены, Feb 8, 2014 ---
    по поводу следящего устройства, боюсь что не хватит там места 9см на 6см на 2см разместить, там внутри плата на плате, сначала антенна, под ней материнская плата, под ней плата trimble, ниже BT, батарейный отсек, отсек с укв модулем.
  4. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Spoiler
    Владимир Соловьёв, а что за поисковое устройство? Просто любопытно.
  5. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Spoiler
    Наверное еще один GPS с gsm модулем
  6. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Какой контроллер у Вас? Модель? Версия Windows? Полноценный USB или mini-usb с функцией usb-хост есть?
    Spoiler
    Так на него отдельное питание надо?
  7. Владимир Соловьёв
    Точно. Хотел коробочку вставить " заноза" называется. Вообще то она для поиска угнанного авто предназначена. Производитель заявляет время работы от автономного питания два года. Но к сожалению не поместится она там.
    Такой, [​IMG]
    по карлсон.
  8. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Ок, у меня такой же контроллер и ПО. Без проблем подключается (и работает) к Stonex S9 III кабелем c использованием переходника COM-USB с чипсетом Prolific 2303:
    На контроллер поставил драйверы Prolific для WinCE 5.0 на процессоре ARM (т.е. то, что есть на контроллере Nomad). Поскольку конструкция громоздкая, то можно купить на Ebay нижнюю крышку к Nomad, на которой вместо USB установлен Com-порт:
    http://www.ebay.com/itm/TDS-Trimble...194?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255f2e9c82
    P.s. Вообще-то я работаю исключительно по bluetooth. Эту связку опробовал для проверки возможности скачивания файлов статики с приёмника на контроллер. К сожалению, скачка файлов по кабелю на контроллер не работает.
    --- Сообщения объединены, Feb 8, 2014, Оригинальное время сообщения: Feb 8, 2014 ---
    Spoiler
    Хочу добавить к своему посту. Эта связка (ради эксперимента) опробована и работает с Topcon Hiper+ с выходом Lemo-com и с Sokkia GRX-1. Вероятно, будет работать и с другими приёмниками. С mini-usb, если его перевести в режим хоста, тоже, скорее всего, будет работать (при наличии переходника usb-f - mini-usb-m). И всё-таки эти "сопли" неудобны. Подключать кабелем ради экономии аккумулятора:
    и то неизвестно, будет ли экономия? Лучше уж, как Вы пишете:
  9. Владимир Соловьёв
    walk1968 Спасибо большое за пояснения!!! У нас шнур usb+ com, но в самом контролере я не вижу подключения по com порту.
  10. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Вы говорите про подключение приёмника к контроллеру? Если да, то каким образом Вы это делаете?
  11. Владимир Соловьёв
    Чего то мне не хочется на этот вопрос отвечать. Извините::huh.gif::.
  12. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Spoiler
    Да ничего, я просто подумал, что смогу подсказать что-нибудь. Уж поверьте, мне от Вас никакая личная информация не нужна.
  13. Владимир Соловьёв
    Конечно я за подсказки. Просто вопроса не понял. Да я писал про подключение контроллера к приёмнику. Контакт по блютус. Задал вопрос продавцу, можно ли подключиться по com? Ответ был отрицательный.
    --- Сообщения объединены, Feb 10, 2014, Оригинальное время сообщения: Feb 10, 2014 ---
    Раз уж топик-стартер здесь не появляется, но темка живёт пока, хотелось бы узнать как вы выставляете высоту если речь идёт о пятисотке? Имеется в виду определение высоты от известной токи. То есть мы измеряем от низа вешки до низа приёмника и заносим высоту в контроллер. Читая мануал по обращению с приёмником понял, что это не так делается. Там просто нужно ввести на пример 2 м. и по.карлсон само добавит нужное значение, то есть внесёт поправку на высоту. Это так?
  14. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Ок, понятно. Да, в самом контроллере, в отличие от ПК или в отличие от включённой в контроллер флэшки, мне не удалось увидеть приёмник как съёмный диск после подключения по вышеописанной схеме. Видимо, съёмный диск требует непосредственного подключения USB-разъёма, но контроллер не имеет соответствующих драйверов. Разъём com стонексовского кабеля, вероятно, как раз и рассчитан для подключения к контроллеру. В моём случае в настройках порта был выбран COM3, и Surv "увидел" приёмник.
    Всё верно. Измеряете высоту до низа вехи, вносите значение в контроллер, а Surv добавляет к этой высоте необходимую поправку до фазового центра (в Вашем случае, если не ошибаюсь, 94 мм). Можно ввести и наклонную высоту, карлсон внесёт нужное смещение. Ниженаписанное:
    не очень понял. Но если после слова "например" подставить измеренную в поле вертикальную (до низа приёмника) или наклонную (до чёрточки на синем кольце) высоту (не обязательно 2 метра), то карлсон скорректирует высоту фазового центра над измеряемой точкой с учётом выбранного типа антенны.
  15. Владимир Соловьёв
    Я про это-
    4.6.3 Приёмник.
    В этой выкладке можно выполнить следующие настройки:
    1. Выбрать тип антены GNSS ровера. Часто тип антены уже задан в ПО , но очень важно правельно настроить её тип посколькуэто связано со смещением антены.
    2. Выбрать высоту антены.
    Пример: При наличии ПО Carlson Surveyor+GNSS на вехе 2 м, достаточно указать только 2м в качестве высоты антенны. Следует отметить, что ПО откорректирует эту высоту до 2,0855.
    Корректировка на 0,0855-это смещение от нижней части приёмника(верхняя часть вехи) до фазового центра антенны, который является действительной эталонной точкой для GPS показаний. Просто у нас с высотой , чего то не то. Причину бы найти.
  16. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    В этой инструкции делается упор на работу с приёмником ЭФТ, но не суть важно, принцип такой же. Только поправка для стонекса будет другая.
    Если ровер настраиваете по инструкции, то ищите причину на базовой станции. На всякий случай (вдруг у Вас нет) отправляю разные инструкции по Stonex S9 III в оригинальном виде, они гораздо подробнее тех огрызков, которые дают продавцы. Может, что полезное и найдёте для себя. Можно и в автоматическом переводчике их перевести.
    По SurvCE оригинал вложить в сообщение не могу, большой слишком. Но эта инструкция должна быть на сайте программы.
    P.s. Не волнуйтесь, инструкция на Stonex S9 III не на китайском языке ::smile24.gif::
  17. Владимир Соловьёв
    Спасибо !!! Завтра попытаюсь осмыслить. Сейчас только мельком глянул. Вроде это и на русском есть. Завтра изучу.
