Замена одного блока другим.
Discussion in 'Civil 3D' started by Vova_tels, Apr 14, 2015.
  1. Vova_tels
    Vova_tels Форумчанин
    Доброго времени Уважаемые форумчане. Вопрос такой, каким образом заменить один блок другим, с характеристиками (поворот, масштаб и пр.) предыдущего блока? И желательно не во всем чертеже, а на выделенном участке. Заранее благодарен...
  2. InOut
    InOut Форумчанин
    В меню Экспресс есть команда Replace block with another block (или команда blockreplace). Она заменяет блоки с сохранением атрибутов, поворота и масштаба. Но заменяет ВСЕ одноименные блоки. Поэтому если нужно заменить только некоторые, можно сделать так: вырезать блоки на нужном участке в чистый чертеж, заменить там и вставить обратно.
  3. Vova_tels
    InOut, спасибо, вроде получается. Только вот некоторые блоки не меняются, не пойму в чем проблема. Причем в обратном порядке все происходит нормально.
  4. jadgon
    jadgon Форумчанин
    в ресурсах поищи, должна быть lisp-программа замена блоков, может подойдет
    frto.lsp называется
  5. Vova_tels
    jadgon, как я понял frto не сохраняет атрибут меняемого блока.
  6. Vova_tels
    Пытаюсь при помощи ET поменять столб 0.4 кВ на столб 10 кВ. 10 кВ на 0.4 кВ меняется, а наоборот нет. Не пойму почему!?!?
  7. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Выложите эти блоки.
  8. Vova_tels
  9. АлексЮстасу
    Лучше бы виде евро или золотых слитков! :)
    Но здесь, так и быть, в dwg.
    max7 and Qvinto like this.
  10. jadgon
    jadgon Форумчанин
    Может я тебе тяжелым путем посоветую пойти, создай точки COGO и там веселись с этими блоками и атрибутами сколько душе угодно в настройках стилей.
  11. АлексЮстасу
    Может быть, что после замены достаточно сделать для этих блоков _ATTSYNC (АТРОБНОВИТЬ)?
  12. jadgon
    jadgon Форумчанин
    все может быть) файл мы так и не увидели)
  13. АлексЮстасу
    Я бы даже сказал: "файлы" :)
  14. Vova_tels
    Извиняюсь за задержку. Вот файлы).
    Мало ли в каком виде он нужен. А вообще художника может обидеть каждый), а вот помочь направить на путь...
    Одно время так работали, ни чего хорошего не получилось.
  15. АлексЮстасу
    1. В файле блоки с названиями "A$C7FDE4D2D" или т.п. А так же с пробелами в названиях типа "Вл 10кв". И те и другие Express не понимает из-за недопустимых символов в названиях вроде $ и пробела. Для лучшей работы их стоит переименовать с помощью _RENAME (НОВОЕИМЯ).
    2. Внутри блоки этих столбов со стрелками сами состоят из блоков столбов и стрелок. Причем, блоки самих столбов и там, и там одинаковые. А у стрелок разные: "про_низ" и "115-1". Т.е. не нужно заменять сами блоки столбов со стрелками, достаточно и лучше заменить только блоки стрелок. Express их нормально заменяет, и они видны после _REGENALL (ВСЕРЕГЕН).
    3. Выглядят сами столбы в блоках со стрелками по-разному только потому, что у них разные масштабы.
    Все без проблем делается Express-м.
    И теме этой самое место не в Civil, а в Autocad.
    jadgon likes this.
  16. Vova_tels
    АлексЮстасу, понял, осознал ошибки, раскаиваюсь. Всё получилось, как Вы и написали. Большое спасибо за помощь.
