Discussion in 'Технический план' started by Alex_andr, Feb 7, 2012.
  1. vmg
    vmg Форумчанин
    Да, т.к. в требованиях (приказ 403) есть раздел II.Общие требования к подготовке технического плана. Эти требования распространяются на подготовку ТП не зависимо от формы его предоставления(бумажный или электронный вид).
  2. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    но ведь все документы, отправленные в электронном виде, подписываются ЭЦП, значит и копии, включенные в приложение (сканы документов) подписываются, т.е. заверяются подписью (ЭЦП) КИ. Разве не так?
  3. dvekosichki
    dvekosichki Форумчанин
    Вот и я думаю-зачем нужно двойное заверение. Если заверенную копию заверить ЭЦП - копия копии верна...
  4. vmg
    vmg Форумчанин
    Я думаю, что это связано с архивом. КП тоже ведут архив бумажных носителей(первоисточников, даже если это и сканы). Проще говоря в случае чего, электронную подпись в суде не приложишь. ::smile24.gif::
    ИМХО.Понимаю, будите говорить что при современной технологии и т.д. и т.п., но все же лучше перестраховаться.
    У нас, например, КП просит чтобы мы бумажный носитель предоставляли в pdf (т.е. скан), говорят, что они все-равно сканируют. Вобщем на диск качаем XML(в смысле zip) и дополнительно pdf (скан бумажного ТП), нам же не трудно::punish::
  5. Кос
    ни когда этого не делал отправляю ТП в электронке только с ЭЦП и баста. а в КП каждый сходит с ума по своему. а электронный архив ведется в электронной форме.
    зачем?Вы всем своим клиентам угождаете и делаете как они просят?
  6. siyana
    siyana Форумчанин
    мы своим клиентам то же "угождаем"...отдаем чертеж поэтажки..потому как может пригодиться- для прооекта на газ,например...нам не сложно, а человеку не только приятно ....подшивать никуда не нужно, т.к. формой техплана такой документ в его составе не предусмотрен.
  7. Кос
    ну так я тоже даю если просят, но это же не значит что я должен его по их требованию вшивать в ТП в приложение
  8. IVK
    IVK Форумчанин
    Доброго времени. Возник вопрос, добрались до меня всё таки с ТП на здание(ижс), до этого только по помещениям делал, вопрос по координированию здания. Есть межевое дело, координаты участка в нужной системе мне есть. В геодезии я "балерина" полный, нужно поставить окс на учет(была квартира, стал часть жилого дома, это постановка на учет). ЗУ на уете не стоит(т.к. под квартирой не оформляют, соответственно поэтому в часть жил. дома и переводят, межевание сделали сразу, чтоб потом не бегать), так вот, если я напишу координаты окс, вычисленные с помощью землеустроительного дела по межеванию, какой способ определения координат у меня будет? картометрический? извиняюсь если обсуждалось(если не трудно направьте на путь истинный).
  9. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Никогда таким не делал. Да и, думаю, мало кто делает. Совет: поставьте как в межевом плане - тот же способ, те же погрешности.
  10. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    Такой вопрос можно ли индивидуальный жилой дом разделить на две квартиры???
    есть технический паспорт и в нем написано кв.1 и кв.2
  11. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    аналитический(наверное). А Требования допускают таким образом определять координаты?
    см. п.п.2 п.29 Требований к техплану помещения
  12. IVK
    IVK Форумчанин
    В том-то вся и загвоздка ))) оборудования нет у нас, по факту у меня есть координаты дома, но сделаны на не сертифицированной gps
  13. dvekosichki
    тоже никогда этого не делала, все нормально проходило, да и проходит, но один специалист все-таки написал приостановку
  14. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Если конкретнее, то нужны техпаспорта каждого помещения отдельно.
  15. IVK
    IVK Форумчанин
    поподробнее? тех паспорт на что? на ижс? если есть квартира 1 и квартира 2, значит это двухквартирный жилой дом. У вас скорее всего техпаспорт на само здание(как и многоквартирный дом имеет свой техпаспорт) а вот техпаспорта на квартиры делались обычно при приватизации жилья, если его не приватизировали, то и отдельно тех паспортов нет(чаще всего так).
  16. tood
    tood Форумчанин
    Делаю ТП на жилой дом, в Тех. паспорте не правильно отрисована веранда. Если сделать декларацию то на что в ней сослаться в правоустанавливающих документах? Можно ли поставить прочерк? Земельный участок стоит декларотивно - сведения о регистр. прав отсутствуют.
  17. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    На это никто не смотрит, и смотреть не будет. Тем более предъявлять требования к стороннему документу. Лишь бы правильно были: назначение, площадь, год, материал стен и все. А контур делайте как есть по материалам съемки.
  18. tood
    tood Форумчанин
    Eugineos,
    Дык отказ сделают - ведь контур здания по съемке не будет соответствовать контуру из Тех. паспорта.
  19. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Я не думаю, что есть такой пункт требований и что в КП смогут сослаться на что-либо.
  20. Подскажите, кто знает точно.Можно человеку обновременно сдавать в КП акт обследования в связи со сносом дома и ТП на постановку нового?
