Discussion in 'Технический план' started by Alex_andr, Feb 7, 2012.
  1. следопыт
    следопыт Форумчанин
    Посмотрите приказ №627 от 13.12.2010
  2. tani
    tani Форумчанин
    Спасибо, еще вопросик в этом же деле. В исходных данных в пункте №4 "сведения об объекте недвижимости, из которого было образовано помещение" нужно ли там писать КН здания? Спасибо.
  3. Кос
    нет не надо
  4. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    вопрос по постановке на кадастр помещений
    есть тех паспорт, делаем по нему
    здание автовокзала, оно стоит на кадастре
    там большое количество помещений, каждом из которых присвоен свой номер помещения на поэтажном плане техпаспорта
    нужно поставить два помещения на кадастр как одно нежилое, (номера их 16 и 17), какой номер писать в техплане??
  5. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    2 тех плана на помещение 16 и 17
  6. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    а что мешает сделать один????
  7. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    и вот расскажите мне как вы будете делать 1 ТП на 2 помещения?
    неужто объединением ?)))))
    делаете 2 ТП на основании 1 тех паспорта и не заморачиваете себе голову
  8. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    что именно там объединять???
    помещения на кадастре не стоят, между собой сообщаются
    что мешает сделать 1 техплан на одно помещение состоящее из 2 комнат???
    следопыт likes this.
  9. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    вот теперь понятно что вы хотите.
    излагайте мысль точно)
    тогда делайте 1 тп
    номер укажите 16-17
  10. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    можно конечно присвоить римскую I или через запитую обозвать пом. 16,17
  11. следопыт
    следопыт Форумчанин
    Добрый день всем!
    Прошу совета-после отправки ТехПлана через портал обнаружила ошибку в отправленных документах.
    Как правильно действовать?
    Заранее спасибо за советы ::rolleyes24.gif::
  12. Кос
    а можно вообще ничего не писать. как я понимаю официального документа о присвоении нет!
    формируйте правильный тех план и после праздников отправляйте его как доп документы к основной заявке. пробуйте это сделать через тер отдел у многих проходит
  13. следопыт
    следопыт Форумчанин
    А как можно сделать это через программу ТехноКад-Экспресс?
  14. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    В программе Технокад-экспресс в исходящих находите "доп. документы", далее - редактировать. Заполняете форму, подгружаете правильный тех план, и номер основного заявления, по которому отправляли техплан ошибочный. Отправляете.
  15. Все же еще раз вопрос. Постановка здания по декларации (гараж) . В декларации адрес заполнен в "иное". Если нет адресной справки, то в ТП необходимо писать весь адрес в строке "иное описание местоположения" или это только для некоммерческого объединения, лесничеств и т.д и следует заполнять в соотв. строках? Такое чувство, что в каждой КП приказы воспринимаются абсолютно все по разному ::sad24.gif::
  16. Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Здание (жилой дом) стоит на учете, сделали к нему пристрой (точнее на данный момент от пристройки имеется только фундамент), заказчику необходимо в сжатые сроки оформить дом с этой пристройкой, из документации есть свидетельство о гос. регистрации права на жилой дом, разрешение на реконструкцию, и проектная документация на реконструкцию жилого дома. Вопрос состоит в том, как это все дело поставить на учет, а точнее произвести учет изменений, т.к. благодаря недостроенному пристрою, дом будет иметь статус незавершенки и в результате какой вид тех плана делать, т.к. по ГКН тип ОКС - здание, а на данный момент тип ОКС - ОНС?
  17. Добрый день!
    Помогите пожалуйста вот в таком вопросе. Строится многосекционный жилой дом. первые две секции сдали и поставили на КУ в прошлом году, сейчас нужно поставить на КУ следующие две секции как оформить ТП как учет изменений или как отдельно стоящее здание?
  18. zina
    zina Форумчанин
    Подскажите, если делается техплан на садовый дом - наименование снт и номер участка вносим в строки "населенный пункт" и "номер дома", а в иное - только наименование снт? Хочется заполнить только до района, а название снт и номер участка - в Иное)))
  19. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    по кладру только субъект. все остальное в иное
  20. zina
    zina Форумчанин
    Логично.Смущает, что в требованиях сказано только про наименование снт.
