Discussion in 'Технический план' started by Alex_andr, Feb 7, 2012.
  1. Я только учусь
    На схеме не требуется указывать данных обозначений.
    --- Сообщения объединены, Nov 2, 2013, Оригинальное время сообщения: Nov 2, 2013 ---
    Декларацию ::smile24.gif::. В заключении так же можно прописать, что здание реконструировалось (достроена пристройка к зданию), в следствии чего изменилась общая площадь и контур здания.
  2. Валера777
    Валера777 Форумчанин
    я всегда отражаю, и никто из росреестра даже об этом не заикнулся
  3. Кос
    ::laugh24.gif:: а ткните меня в приказ где написано ваше художество?
    декларацию
    вы еще весь этаж в многоквартирном доме рисуете и что теперь всем так рисовать? Росреестру вообще плевать на ваш ТП ему важен кадастровый паспорт
  4. 12022012
    12022012 Форумчанин
    правоуст-ие в декл
  5. Валера777
    так значит просто чистый план здания и все? даже КЖ ненадо?
  6. Кос
    ну конечно.
  7. Jennya
    Jennya Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста::unsure.gif:: , как быть в таких случаях:
    1. Ставим на учет здание, границы земельного участка не установлены, кадастровый номер 22:..:...105:15, делаем координирование дома, он падает в квартал 22:..:...106 и контур здания пересекает границу участка который в этом квартале расположен. Вы как то отражаете данную ситуацию в заключении кадастрового инженера?
    2. Еще один ОКС ставим на учет (жилой дом), границы зем.участка не установлены, при координировании полностью попадает на другой участок, у которого установлены границы.
  8. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    Добрый вечер!!!
    как считается общая площадь жилого дома, нежилого здания и многоквартирного дома? в чем разница? я запуталась.
    Общ.площадь жилого дома-это сумма площадей всех частей помещений,включая площади вспомогат.использования.правильно?
    а площадь здания опред.как сумма площадей всех надземн и подзем этажей, измеренных в пределах внутр.поверхностей наружных стен. Это значит из площади застройки вычесть толщину внешней стены и вот она - площадь без учета перегородок?????
    а торгово-офис.здание(нежилое) - как посчитать??
    а многокварт.дом - общая площадь считается из суммы всех помещений всех этажей или только по в пределах внутр.поверхностей наружных стен?
    --- Сообщения объединены, Nov 5, 2013, Оригинальное время сообщения: Nov 5, 2013 ---
    храмов 1.jpg Помогите. Вот жилой дом. Вопрос по площадям под номерами: 1. хозяин говорит что это будет зимний сад, вроде неотапл.помещение, она включается в общую площадь дома или это застекленная веранда??? 2.это угловая прихожая также как под№3-неотапливаемые пристройки-они включаются в общую площадь дома или это как веранды? растолкуйте мне пожалуйста.
  9. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    если это зимний сад, то включается, если веранда-не включается.
    Наличие отопления никак не влияет на определение общей площади жилого помещения. Главное, чтобы помещение не было лоджией, верандой, балконом и террасой. Перечень закрытый.
    Juliaaa likes this.
  10. 12022012
    12022012 Форумчанин
    я на учет без границ не берусь ставить. а если пересекает то регистрацию не проходит.
    1-похожа на веранду. а так с фото не определишь. 2 и 3 (вроде веранды) вообще не видно. как сами сделаете так и будет. пока ногой туда не ступишь ответа не будет.
  11. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    я там была, вот и надо решить. это как прихожие,ещё без отделки. что будет дальше кто знает.
    зимний сад-со слов заказчика, можно сделать из этого столовую,зал, как надумает потом. как определить что это веранда. №1 помещение 20кв.м, большие пласт.окна. №2- помещение угловое 3-4 кв.м, как прихожая маленькая. №3- пристройка пока неотделанная и без батареи 25кв.м, говорит что веранда. это как говорит все-все веранда. ну а как правильно??? просто если не учитывать хорошо только заказчику- 50кв.м не указать в техплане и налога будет меньше. а потом ко мне будут претензии если что....::sad24.gif::
  12. 12022012
    12022012 Форумчанин
    я там не был::smile24.gif::
    сделайте фото помещений для себя в архив и кидайте в веранды. что будет после вас не ваши заботы. крышу завтра разберет и третий этаж надстроит или подвал выкопает.
  13. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    ещё раз не поезду, а тогда не сфоткала...=(
    ну не знаю....на данный момент правильно поступить так? считать верандами...
  14. 12022012
    12022012 Форумчанин
    да
  15. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Оцените ситуацию. Надо поставить на учет многоквартирный дом. Во-первых, правило "мкд должен содержать информацию обо всех его помещениях" из фз250 пока в принципе применять нельзя. Поэтому делаем обычный техплан на мкд. Загвоздка в том, что по этому же адресу без координат (по архивам бти) стоит в ГКН 8-ми квартирный старый многоквартирный дом, который в данный момент снесен. Есть справки о сносе. Акт обследования на него подготовил, но администрация пока подавать не будет т.к. снимут все помещения, а договор мены одного помещения еще не зарегистрирован.(судебный какой-то случай там) То есть кадастровый паспорт этого помещения еще нужен, и из ГКН убирать его не надо. В общем моя задача поставить мкд при условии, что уже есть МКД с таким адресом. Какие шансы? В заключении как написать??
  16. 12022012
    12022012 Форумчанин
    нам уже к п пояснила на мкд--Осуществление учета многоквартирного дома осуществляется в следующем порядке: подаются одновременно технические планы на здание и на все помещения отдельными заявлениями, но при этом в орган кадастрового учета направляется письмо с указанием номеров этих заявлений и о необходимости одновременного рассмотрения всех заявлений.
    а если присвоить другой адрес? а если ваш мкд на месте снесенного то я бы не брался.
  17. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Они не пойдут на это. Участок выделен, все договора на строительства дома по этому адресу, проект. А застройщик просит уже новый ставить.
    Я особо не боюсь - ситуацию могу подробно описать в заключении, техплан по всем правилам будет. Уже ставил дом, когда в ГКН был дом с таким же адресом, в заключении убедил, что объект не имеет ничего общего с объектом, который ставлю. Но здесь ситуация другая - объект снесен.
    У нас решения выносят на 1-3 дня, надо еще постараться чтобы письмо дошло до того, кому оно предназначено. Во вторник собираюсь выяснить как с этим в нашей КП.
  18. max043
    max043 Форумчанин
    Был похожий случай, адрес прописывал до улицы, в заключке указывал, что адрес будет присвоен в установленном порядке после суда, в вашем случае можно сделать по проектной и прописать, адрес будет присвоен после разрешения на ввод, а ОМС по межведу в теч. 5 дней потом присвоит.
    Eugineos likes this.
  19. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Хотелось еще узнать у кого как в регионе реализуется требование "техплан на многоквартирный дом должен содержать информацию обо всех его помещениях" из фз250. Принимают ли отдельно ТП только на здание???
  20. kidziru
    kidziru Форумчанин
    С этим ТП на многоквартирный дом горя хапнем еще. Я так понимаю нужно делать тех.планы на все помещения вкл. и места общего пользования?
