Защита антенн GNSS
Discussion in 'GNSS-измерения' started by starichok, Dec 30, 2013.
  1. starichok
    starichok Форумчанин
    еще такой вопрос может не совсем по теме но все же, какой материал без искажений пропускает спутниковый сигнал? по другому: чем можно накрыть спутниковую антенну базы, которая постоянно под открытым небом?
  2. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Асбестоцемент (шифер в т.ч.), поликарбонат, полиэтилен, полипропилен, сухая древесина (в том числе ДСП, ДВП,МДФ), обычное стекло (не специальное).
  3. starichok
    все одинаково хороши или из всех есть один лучший?
  4. tornado
    tornado Форумчанин
    ::rofl::::good1::
  5. starichok
    думаете Lex K-G не прав?
  6. tornado
    tornado Форумчанин
    Если приведете пример станции сетей IGS или какой либо другой где такое практикуют, то куда я денусь - вынужден буду согласиться, что такое возможно.
  7. starichok
    так можно накрывать антенну подобными материалами или не желательно?
  8. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    А чё "гы-гы-гы"? Сигнал от спутников пропускают. Ну, ладно, не подумал про преломление - полиэтиленовая тонкая пленка стопудово не испортит сигнал. Подозреваю, что и плоский лист поликарбоната на деревянном каркасе тоже. Шо за "ГЫ-ГЫ-ГЫ"???
    --- Сообщения объединены, Dec 31, 2013, Оригинальное время сообщения: Dec 31, 2013 ---
    Как правило, антенны рассчитаны на воздействие атмосферных осадков. Другое дело - снег и влага могут искажать сигнал (ну, блин, это для высокоточных наблюдений), поэтому на постоянно действующих станциях можно ставить острый конус (более 45 градусов при вершине) из диэлектрика (обычно - пластик) по размеру антенны. Чтобы вода стекала и снег не накапливался.
  9. starichok
    что я и хотел узнать, спасибо за понятный ответ!
  10. tornado
    tornado Форумчанин
    Не обижайтесь, пожалуйста, но мне Ваше предложение показалось забавным. Тем более, что я полностью согласен с:
    Зайдите по этой ссылке - http://epncb.oma.be/_networkdata/stationlist.php. Там пару сотен станций, в цветных фотографиях.
  11. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    мммм... э-э-э... хммм Да мне станциёв не надо в фотках, я... как-бы что-то там насчет установки знаю... э-э-э..... даже одну ставили, как бы... (не буду уточнять какую и где, и какая она была по счету в России;) Но, вполне резонный вопрос - защитить антенну от внешних воздействий. Ураган, снегопад и пр.
    Кстати (попробуем новые возможности форума, копипаст), вот это что? [​IMG] Антенна под пластиковым ковером? (По Вашей ссылке).
    --- Сообщения объединены, Dec 31, 2013 ---
    А це що?...[​IMG]
  12. tornado
    tornado Форумчанин
    С Вашего позволения, маленькое уточнение. "Штукенции" на приведенных Вами фотографиях специально созданы и проверены фирмой изготовителем спутниковой аппаратуры. И если Leica не стесняется поставить на ней свой лейбл, то думаю этому можно доверять. Если товарищ так уж бережно относится к своему оборудованию, может быть имеет смысл воспользоваться серийными образцами? Хотя честно говоря из своей практики я не припомню ни одного случая, когда бы "издержки атмосферы" в виде осадков каким то образом повлияли на работоспособность спутниковой антенны.
    P.S. Кстати, наличие или отсутствие такой "штукенции" обязательно прописывается в заголовке RINEX-файла, т.е. во время обработки учитывается их влияние на конечный результат.
  13. stout
    В конце прошлого века было много публикаций о влиянии формы и материала колпака (Radome) на положение фазового центра. Краткий вывод: сферический колпак чуть лучше, чем конический; смещение фазового центра идёт в основном по высоте, в зависимости от материала и формы величина доходит до 4-5 см. IGS тогда рекомендовала пару вполне конкретных моделей. Но сейчас это малоактуально, у всех основных производителей есть варианты антенн с radome и для них выполнена калибровка. Как легко и просто сделать в "домашних условиях" калибровку своего колпака — фиг знает. (На самом деле процедура известная, но проще купить.)
    В последних Рекомендациях по IGS станциям (IGS Site Guidelines) есть пара интересных пунктов
    sherkhan, tornado and Lex K-G like this.
  14. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Т. е. "Если имеется вероятность воздействия на антенну природных факторов или диких животных, следует предотвратить эти воздействия" и "Сферический ковер дает более прогнозируемое влияние на положение фазового центра, он должен быть равноудаленным от него (концентрическая поверхность)"... Естественно, это можно исследовать, сравнивая хорошие многочасовые наблюдения без колпака и с колпаком. Александр Юрьевич, громадное спасибо!!! Почему-то я думал, что искажения сигнала в тонком слое диэлектрика можно не принимать во внимание....Но 4-5 см!!! Будем учить матчасть...
  15. stout
    Говоря о 4-5 см, я имел в виду прошлый век. В прямом и переносном смысле. Тогда толщина материала, из которого делали radome, могла быть 8-10 мм, у многих антенн фазовый центр не имел азимутальной симметрии. Например, рисунок фазового центра одной из ляйковских антенн напоминал ковбойскую шляпу, на которую к тому же кто-то наступил с краю. Небольшое смещение в плане вызывало сильное смещение по высоте. Это как высоту в горах мерить не точно в точке, а рядом.
    Сейчас оценить влияние различных колпаков можно по файлу
    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/station/general/igs08_1771.atx
    Например:
    Code:
    TRM29659.00     NONE
       G01                                                      START OF FREQUENCY
          0.19      0.23     90.99                              NORTH / EAST / UP
       G02                                                      START OF FREQUENCY
         -0.01      0.00    120.40                              NORTH / EAST / UP
    TRM29659.00     OLGA
         -0.73     -0.96     83.24                              NORTH / EAST / UP
         -0.54     -0.27    114.63                              NORTH / EAST / UP
    TRM29659.00     SNOW
          0.04      0.76     91.41                              NORTH / EAST / UP
          0.27     -0.49    120.45                              NORTH / EAST / UP
    TRM29659.00     TCWD
          0.04     -0.22     95.58                              NORTH / EAST / UP
         -0.32     -0.40    124.09                              NORTH / EAST / UP
    В настоящее время большинство исследователей, занимающихся ф.ц. антенн, склоняются к мысли, что эту процедуру надо делать по месту установки антенны.
    sherkhan, tornado, Lex K-G and 2 others like this.
  16. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Значит ли это, что реально изготовить колпак из тонкого листового материала и самостоятельно исследовать влияние колпака? Допустим, взять запись за несколько суток и сделать свою таблицу для новой антенны?
  17. Дядя Вова
    Значит.
    А ещё значит, что при различном расположении спутников смещения будут разные.
  18. max7
    max7 Форумчанин
    Мне кажется громоотвод более актуальнее чем колпак. Колпак защитит от птичьего помета. от прямых солнечных лучей и осадков. Я для этого полиэтиленовым пакетом воспользовался. Проверяю антенну иногда и меняю его.
    sherkhan and Lex K-G like this.
  19. stout
    Изготовить может быть и не сложно, а вот исследовать сложнее. И софт должен быть специфическим и железо не простое. Например, такое:
  20. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Я тоже не мог себе представить, как тонкий слой диэлектрика может вызвать такие искажения... (4-5 см!!!). Не поверил, а потому решил проверить.
    На фото три приёмника рядом закреплены на одной планке. Выполнил два сеанса наблюдений примерно по 1 часу. В первом сеансе все приёмники открыты, во втором сеансе один прикрыл пластмассовым ведёрком (толщина 3 мм). Между сеансами крайние выключались, а средний работал непрерывно. Положение приёмников не менялось. Обработка не выявила существенной разницы в полученных приращениях координат между приёмниками. Всё в пределах ошибок для одночастотных (до 3 мм, при паспортной 5мм+1ppm).
    --- Сообщения объединены, Jan 3, 2014, Оригинальное время сообщения: Jan 3, 2014 ---
    В приложении ринексы наблюдений.
    Имя среднего приёмника 2330, крайний слева 1230/1231, крайний справа 3630/3631 (1сеанс/2сеанс).
    • RIN.zip
      File size:
      325.8 KB
      6
    sherkhan, X-Y-H, Lex K-G and 4 others like this.
