Здание - помещение.
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем kamdim, 20 апр 2012.
  1. Кос
    это значит что под гаражами образовали часть, но это не говорит о том что в ГКН есть само здание. нужно проверять. очень большой процент что здания уже стоят на учете
    читайте тут
  2. Согласен, скорее всего стоят на учёте как блоки иначе зачем землю под ними выделять?
  3. Антончехов
    Антончехов Форумчанин
    Не стоит забывать, что кадастровых инженеров много, и если один решит поставить гараж в кооперативе как здание, а другой в этом же кооперативе через какое-то время решит поставить на учёт как помещение одновременно с постановкой всего ряда гаражей, то будет наложение и последует отказ. Я например, чтобы избежать такой ситуации звоню в регпалату и узнаю, как там зарегистрированы гаражи в этом кооперативе до меня, и потом принимаю решение как делать.
    Дракончик нравится это.
  4. WoR@
    WoR@ Форумчанин
    Друзья, подскажите пожалуйста. Если мы ставим на кадастровый учет блок гаражей в ГСПК по декларации, то что прописываем в поле 3 декларации (Кадастровый номер земельного участка)? Если участок под ГСПК не стоит на кадастровом учете...
  5. обычно под блоком гаражей стоят отдельные ЗУ под гаражами,которые приобретены в собственность владельцев этих гаражей...указывайте их все полностью такие участки. Хотя у председателя должно быть постановление от администрации где земля под всем гск предоставляется на праве аренды,там прописывается кад.номер. его потом можете приложить в тех план
  6. WoR@
    WoR@ Форумчанин
    Неа, не стоят отдельные ЗУ... Председатель не дает договор аренды, не знаю, прописал ли там кадастровый номер или нет... Но по моей базе таких сведений нету.
    Ну вот и без правоустанавливающих то тоже не сделаешь по декларации... придется ждать пока кто то обратится в БТИ и сделает по тех паспорту?
  7. на что он ссылается?из за чего не выдает?попробуйте в местную админ обратиться...она ведь должна была выдавать договор аренды,должен быть 2 экз.,объесните ситуацию...может они вам выдадут...это и будет правоуст. документом Для БЛОКА гаражей, а земля не обязательна должна стоять на КУ, можно и бдез неё оформить
  8. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поставить на учет блок гаражей в ГСК, с чего начать?
    Земли для обслуживания ГСК стоят на учете, а сами блоки гаражей находятся в землях поселений их во время межевания земель общего пользования ГСК обошли по внутреннему контуру.
    Я так понимаю нужно делать тех план здания?
  9. Кос
    с запроса сведений из ГКН
    а я бы на каждый гараж сделал бы ТП здания
  10. Артем Николаевич
    Артем Николаевич Форумчанин
    Кос привет! Ваши соображения коллега, сижу думаю как поступить? снимать с учета помещения и ставить как здание? Или внесение изменений? Или преобразование.
      401,2 КБ
      422,6 КБ
      201,5 КБ
  11. Кос
    ух как много косяков ::laugh24.gif:: и все в одном ТП ::laugh24.gif:: ответ на ваш вопрос вам уже подсказали. Ставьте свой объект как ранее учтенный по свидетельству и все будет тип топ ::wink24.gif:: или сразу делайте ТП на постановку
  12. Артем Николаевич
    ::biggrin24.gif:: оно стоит на учете с кад. номером как помещение , как тогда сделать постановку здания? есть одно помещение на 3 гаражных бокса, хотят разделить на два. Как поступить? с чего начать?
  13. Кос
    я что то не совсем уловил смысл. у вас свидетельство на здание или на помещение? как я понял на КУ стоит помещение, а у вас право на здание? или на оборот право на помещение а в ГКН стоит здание?
  14. Артем Николаевич
    В файл на ТП здания в эл. виде входит xml, схема построений, чертеж, схема расположения в jpeg, а что еще? Приложения? В скане формата jpeg или pdf ?
    --- Сообщения объединены, 7 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 7 окт 2013 ---
    На учете стоит гараж из трех боксов, а эти гаражи находятся в одном здании с другими гаражами эти черти хотят поставить на учет два отдельных бокса
    --- Сообщения объединены, 7 окт 2013 ---
    а стоит здание это на учете не известно адреса то нет как проверить? А описание примерное и под него попадает до хрена чего
  15. Кос
    как здание?
    как помещения?
  16. Артем Николаевич
    гараж стоит как помещение
  17. Кос
    а свидетельство у вас тогда на что? на здание?
  18. Артем Николаевич
    по моему на помещение , точно не помню на работе доки
  19. Кос
    ну так поставь новое помещение без здания
  20. Артем Николаевич
    а предыдущее помещение надо снимать с учета а затем постановка двух помещений? Я правильно понял?
